请问下HP DV1381TU 915主板开机芯片
财神来了
2010-3-18 22:27
请问下HP DV1000 / DV1381TU 915主板开机芯片的型号,是PC87541L-VPC,还是<NS87551L>
财神来了
2010-3-19 18:11
无边思绪
2010-3-19 18:35
木有87551这个型号。楼上新来的注意下你的回复。
昂平
2010-3-19 18:40
只有用87541和97551的吧!两个EC在这板子都可以用
王志佳
2010-3-19 20:18
我见过DV1000上的87541和97551,还真没听说过楼主说的87551呢
财神来了
2010-3-20 17:21
王志佳 发表于 2010-3-19 20:18
我看电路图上是87551或97551,这快板是不跑马有时钟,别人换了块87541
