今天收到2块比较郁闷的板子~~高手进
莒县中维科技
2010-3-18 20:56
今天收到2块比较郁闷的板子~~高手进
一块是英特尔 945PL 跑到28 点不亮 没有明显损坏的地方 加上独显就是不亮 显卡换了N个
另一块是顶星NC61 触发开关后 诊断卡乱码 复位灯长亮 请问高手们 这两块板子 如何解决啊????
休闲居士
2010-3-18 21:05
第一块应该是北桥虚焊
飞电
2010-3-18 21:08
第二块极有可能桥报废了
莒县中维科技
2010-3-18 21:15
回复2楼
按压北桥和 用风枪加旱后 没效果~~~~
郁闷啊 到底是怎么回事啊????
s10274chen
2010-3-18 22:28
第二块会比较有头绪来修复,毕竟复位灯长亮,先修复位,在搞跑码的问题。
莒县中维科技
2010-3-19 23:09
复位怎么查啊??从哪里下手啊 ??真搞不懂了。。。。
求救啊
zpsgthjm
2010-3-20 00:39
还是多看些资料吧,遇到问题都不知道怎么下手的,这样怎么能修板子呢。。。。第一片用假负载打阻值,测量时钟,供电,复位信号等等拉。。。。。第2片可能性就多了,一步步来,测试,马虎不了的。。。
莒县中维科技
2010-3-22 22:57
复位灯长亮 常坏的 有什么地方呢???
耒阳精诚维修
2010-3-22 23:34
你都没查清楚是全板没复位,还是只有CPU没有复位
lizhenhe
2010-3-23 11:23
复位电路是最复杂的,可以先查供电和时钟,他俩正常了再查复位电路
likuang1991215
2010-3-23 11:29
显卡不过得可以看看插槽坏没还是通往北桥的线路有问题,在写个BIOS,然后换北桥肯定好。无复位的可以检查前供电,内存供电以及CPU供电,
宏达手机电脑
2010-3-23 11:50
c61的板子看到论坛里经常的说北桥爱空焊
袁晓勇
2010-3-23 12:49
LZ有条件的话把故障板的图片发上来,大家看看,最起码把型号报上来嘛!有的主板都是通病,一看到型号就知道这主板的问题在哪里,免得走这么多的弯路
周大侠+
2010-3-23 13:47
BIOS 或IO坏了
williamsd
2010-3-23 19:02
[quote]还是多看些资料吧,遇到问题都不知道怎么下手的,这样怎么能修板子呢。。。。第一片用假负载打阻值,测量时钟,供电,复位信号等等拉。。。。。第2片可能性就多了,一步步来,测试,马虎不了的。。。
zpsgthjm 发表于 2010-3-20 00:39
[/quote
同意楼上说的!顶
cqlgdn
2010-3-23 20:49
不要拿到什么板就加焊桥 这是不好的 拿出点技术含量好不好 要看情况
彬彬有礼
2010-3-23 21:02
什么都不懂的也可以修板见识了{:3_46:}
