查看: 1677|回复: 8
是BOIS问题 还是 南桥问题
发表于 2010-3-18 20:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1修都够难了 今天修到一块 2修板子  拿来时候 BOIS掉在机箱里  焊上BOIS 怎么开机都不触发 搞了半天是英特原装主板上CPU自动跑到C1 以为还了 上内存还是 C1 00  此时全板供电 时钟 正常 复位点都有电压 复位排针3.3V 短接没反映 复位通到南桥的 又怀疑南桥 又怀疑BOIS 看资料上说跑 00 是BOIS问题叫多   测BOIS22脚 24脚 都是开机5V降到2.几V 应该选中BOIS了吗  谢谢大家说下
发表于 2010-3-18 21:20:45 | 只看该作者 �
BIOS可能性较大
发表于 2010-3-19 11:58:20 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧
发表于 2010-3-19 12:53:50 | 只看该作者 �
INTEL很多都是BIOS坏
发表于 2010-3-19 13:08:05 | 只看该作者 �
你先看下系统时钟总线正常不,有修过几片都是I/O空旱引起的
发表于 2010-3-19 13:35:41 | 只看该作者 �
BIOS问题或者是北桥虚焊的问题
发表于 2010-3-19 14:04:55 | 只看该作者 �
我修过这个板子,刷bios就好了
发表于 2010-3-19 14:14:17 | 只看该作者 �
郁闷啊 我焊了南桥 现在跑F1 按理还是 BOIS问题  BOIS上面的纸被别人吹化了看不见什么型号 晕
系统时钟总线正常的 IO从焊过 没换  这牌子太少了 找不到 SMSC 回5#的   死马当活马医了 作北桥看看 不行 换板
发表于 2010-3-19 14:15:45 | 只看该作者 �
BOIS 上面那纸没了 下面写这 AT9LH002
