T42无待机电流不开机
陈亮明
2010-3-18 19:33
T42无待机电流不开机
客户反应说有时开机有时不开机。插上可调电源开机没反应。没有待机电流。拆机查1631的22无16V 电压。看图从隔离电路来的VTT16中间有个10欧电阻到22脚。查1631板背面。有霉点。10欧电阻一端过孔烧断了,飞线。开机OK
海螺饺子
2010-3-18 19:36
真幸运,我重来没遇到过这样的
滴答2009
2010-3-18 20:52
那忽悠了多少钱呢?
王志佳
2010-3-18 20:58
这样的例子就不必要再发了吧,占空间的
heshan728
2010-3-18 21:08
学习学习了,从来没修到这个样的哦
