标题: 请教IBM T41 不显 [打印本页]
作者: 暧昧de感觉    时间: 2010-3-18 19:03
标题: 请教IBM T41 不显
个位大大,请教T41开机不显,代码跑 8 5 ,开机会报警,换了南桥,换了密码芯片还是跑8 5 请教这个问题该怎么解决???谢谢拉~~~!!!
作者: 东方电脑维修    时间: 2010-3-18 19:08
哎。。做显卡把  显卡也是通病啊
作者: 刘键    时间: 2010-3-18 19:28
先焊一下吧,或许能好
作者: 王志佳    时间: 2010-3-18 19:42
加焊显卡试试,不行重植显卡
作者: 死猫    时间: 2010-3-18 19:46
J建议温度千万不要高了,
作者: 本本波    时间: 2010-3-18 20:01
是89 85 吗? 安全芯片没过, 刷个无安全芯片的BIOS试试就知道了
作者: 暧昧de感觉    时间: 2010-3-18 20:39
本本波 发表于 2010-3-18 20:01
换个BOSS行嘛,我的写码器没有IBM T系列的。。我明天试试就知道了,先谢谢各位大大啊
作者: 龚永海    时间: 2010-3-18 21:52
换个无安全芯片的BIOS能好的
作者: 暧昧de感觉    时间: 2010-3-19 09:56
今天早上来,我换了个BIOS无安全芯片的,上去还是跑85,我现在从新做显卡不知道会不会好
作者: 蔡良成    时间: 2010-3-19 10:17
做一下不就知道了吗
作者: 吴礼吉    时间: 2010-3-19 10:27
显卡问题吧
作者: 杨婉丽    时间: 2010-3-19 10:30
显卡的问题较大,因为数是正常的。
作者: 暧昧de感觉    时间: 2010-3-19 14:04
现在我很郁闷。。显卡做了,不跑码了,就跑00 显卡取掉还是跑85
作者: 刘小平    时间: 2010-3-21 22:24
做显卡拉
可以的
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-3-22 00:51
不是显卡的问题吧  你是不是一开机就跑85 是的话 换个时钟芯片看看
作者: 胜哥    时间: 2010-4-18 20:14
有报警 报警声是什么 几长几短  如果是1长2短的话 是北桥问题  但愿楼主的本本别有什么3长2短 显卡都拿下来了 看来得换新的了 这显卡重新值珠的成功几率太低了
