标题: 求助!一山寨液晶显示器怪毛病 [打印本页]
作者: 飞宇达    时间: 2010-3-18 18:59
标题: 求助!一山寨液晶显示器怪毛病
咋天接修一台现代的山寨显示器,客户说是开机花屏或乱码,进入桌面正常。有时玩游戏时也会花屏,用的是NT68167FG的解码 电源正常 不知道该怎么搞?用的京东方的屏 没这种接口的板子 请高手给点提示
作者: 刘春荣    时间: 2010-3-18 19:15
查屏线,重擦一下,有胶的话清除
作者: 教授zb    时间: 2010-3-18 20:21
EPROM数据有问题
作者: 爱情的森林    时间: 2010-3-18 21:02
EPROM数据有问题
作者: 芯动科技    时间: 2010-3-18 21:02
楼主没说:花屏是菜单是否正常,这点很关键。
作者: 理想数码维修    时间: 2010-3-18 22:31
找程序刷一下吧
作者: 飞宇达    时间: 2010-3-19 11:02
谁有这个程序 提供下
作者: 飞宇达    时间: 2010-3-19 11:03
也怀疑是数据有问题,这个找半天找不到 谁有提供下 万分感激、
作者: 海韵之恋    时间: 2010-3-19 11:09
也有可能是行场同步信号 的线路有问题,你查一下有些机会有一个同步信号电位器的,这元件出问题也会出现这个问题
作者: 飞宇达    时间: 2010-3-19 11:18
你说的哪个电位器是在面板上吧?进工厂模式进不去 现在开关键也没用了 还得先找个数据烧ROM再说,
作者: 草原修芯    时间: 2010-3-19 13:11
确定是显示器问题吗
作者: 王永强    时间: 2010-3-19 16:38
是菜单乱码还是图像乱码?菜单乱就刷程序看看,图像乱码就是显卡的问题了。
作者: kclee    时间: 2010-3-19 17:22
开机花屏或乱码,进入桌面正常。有时玩游戏时也会花屏 飞宇达 发表于 2010-3-18 18:59
这种现象简直就是显卡故障咯,应该不关系显示器。 出现花屏的时候按下显示器的菜单看看,没花就是显卡咯。
作者: 飞宇达    时间: 2010-3-21 10:36
搞定了,就是数据的问题 问厂商要了一个程序,从新烧录就正常了
