标题: DELL latitude C840开机就一光标在闪 [打印本页]
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-3-18 18:16
今天接到一个DELL C840的本本。就是PP01X拿来时是没有声音,在系统里也看不到有声卡,用软件也没有发现声卡,可是机子还有开机等接口,肯定是有声卡的,打开看发现南桥进入声卡的信号线上没电压,11脚,;加焊了一下南桥,可不想加焊了一下南桥。现在开机也正常就是开机了屏上左上角显示一个光标闪呀闪的,不进系统,也进不了BIOS。 不知道怎么回事了,高手帮指点一下吧,下面是图。那个有这个板的BIOS文件给上一个呀,我分离不来呀。因为我涮过BIOS,没有涮成。
图纸我也传上来。 DELL P4-401195-LA-1221.pdf (1.53 MB, 下载次数: 69)
