查看: 1783|回复: 3
求助,pc电源对地点的确定?
发表于 2010-3-18 18:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
检测时,高压300v对地点在哪?低压对地点在哪?
发表于 2010-3-18 18:10:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
高压300V有两个大电容相串联(一个电容的负与另一个电容的正焊在一起),连在一起的地方是中点,不管它,那么另一个负极就是地;低压部分就是焊接黑线的那一大片的地方就是低压的地。
发表于 2010-3-18 19:05:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
300v对地点应该是整流桥输出的负极。低压对地点就是接黑色线的地方。
发表于 2010-3-20 21:28:59 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
认同3楼的说法!
