求助,对tl494,4脚不能为0的维修
小福
2010-3-18 18:01
求助,对tl494,4脚不能为0的维修
一长城p4电源,开仓目测没有发现什么异常,300v电源正常,绿线、紫线有5v,短接绿线不能启动,短接测tl494,4脚电压为3.6v,不能为零,12脚有11.5v电压,8,11脚有2.6v电压,直接短接tl494的4脚到地依然无反应,本人维修基础浅查好久无果,请高手指点一二!!!!!!
dcdzzz
2010-3-18 18:14
你要在短接黑--绿的那瞬间测一下4脚,有没有一点变化来判断是不是保护了。
学飞的丑鸭
2010-3-18 18:59
换494IC,有可能494 挂了
张定文
2010-3-18 22:03
短接和 不短接绿黑线 如果494 8,11脚有高低电平变化 表示494和开机电路是好的 应查推动管C1815 和推动供电电阻 和主开关管
小福
2010-3-19 11:37
是 494问题,换了解决!!!
