查看: 3282|回复: 14
七彩虹主板加热南桥可点亮
发表于 2010-3-18 17:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
热南桥可点亮,且可以正常开机,待凉了以后就点不亮了,开机针脚有5V电压,还有就是给它放置两天不动它却可以正常点亮,进入系统一会就死机,死机以后就怎么点都点不亮了。请教高手是否可以断定是南桥虚焊?或是其他原因,本人苦于没有设备加焊,只有一台热风台,但是自己技术不到家,所以不敢贸然行事,或者是哪位在广州或清远的,我寄去帮我加焊一下
补充一下,现在已经放了两天了,一切正常,但是用 不到多久又卡死,卡死以后就 怎么也点不亮了,该主板是放了 一年放坏的,都长霉了,现在我把它洗干净了
发表于 2010-3-18 17:56:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
热风枪加焊也可以的,我就是用热风枪,一个主板用了几个月了,也没出问题。
发表于 2010-3-18 17:58:32 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
看南桥供电管 旁边电容 有没问题
发表于 2010-3-18 17:58:43 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
加焊用多少温度适宜
发表于 2010-3-18 18:44:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
4# 酷瑞电脑 热风枪调到4
发表于 2010-3-18 23:22:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
也在等待高手的回答
发表于 2010-3-19 16:33:18 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
经检查,应该不是南桥的问题,主板放置一段时间就可以点亮,把所有电容放电后也可以点亮,就是查不出是哪里的问题,期待高手解疑
发表于 2010-3-19 16:50:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我的问题和你一样!加热南桥点的亮,而且6566 37脚也无电压   加热后就有电压  CPU 工作正常!楼上那个哥们说的  值得注意   南桥附近供电管电容有没有问题   !我的板子南桥供电管 电容鼓包  但是不严重!
发表于 2010-3-19 17:19:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
量量南桥旁边的电阻电容都正常吗?  要是正常的话应该是虚焊!
发表于 2010-3-19 18:19:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
温度没太高 受热均匀 都ok
发表于 2010-3-19 18:45:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
32K晶振换一个看看
发表于 2010-3-19 18:45:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
32K晶振换一个看看
发表于 2010-3-20 07:44:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有可能是南桥坏了吧
发表于 2010-3-21 00:14:09 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
南桥周边二极管。。什么的看看是不是不稳定了。。
确定是南桥的话。。热风台补焊就OK了。。。怕什么咯。。。
发表于 2010-3-21 07:43:54 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
南桥供电的电容或场管有问题也会这样
