VIA经典不上电维修
瑞创
2010-3-18 16:50
VIA经典不上电维修
型号: ASUS p4vbx-mx
故障: 不上电
过程: 短接PWR无反应,
(38.97 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2010-3-18 16:50 上传
测PWR 一脚有1.8 南桥为VIA 8327A 有3.3SB 2.5SB ,晶振电压0.4 。此板为南桥开机,直接绿线拉地能正常开机。查看接绿线的三极管已穿。找一只NPN 的三极管换上,开机跑码正常点亮。白PWR1.8也能开机,我测过相同的南桥为VIA 8327A PWR3.3 。 望高手指点一下。
学修显示
2010-3-18 22:45
朋友问下你,你图片怎么上传的?
维修中...
2010-3-19 06:01
白PWR1.8也能开机?
是无1.8也能开机吗?
瑞创
2010-3-19 06:42
回‘学修显示’图片是添加附件上传就可以了
学修显示
2010-3-21 10:32
谢谢,我看了好多帖子里的图片发现规律了~~~600*450好像是能上传的最大尺寸
郑州张闯
2010-4-6 11:07
应该是那个三极管的原因 lz你没对着量下线路吗?
龚绍
2010-4-6 16:37
VIA的桥,坏这个管子的还是蛮多的。。
林莉丁
2010-5-1 21:01
哦是吗?我都有还没修到几块VIA的板,在这学了
