IBM R31怪故障
疯子的
2010-3-18 16:45
IBM R31怪故障
该机很怪,只要电池在上面,怎么开业开不开,即使插电也不行,但拿下电池,后插电就自动开机了,而且工作都正常。但就是不能用开关键进行开关机,就好像开关键不好使一样,因为没有键盘所以无法换,但其他的键全都好使。请问谁知道是哪的问题?是键盘么?
滕红林在线
2010-3-18 17:13
怎么什么都没有呢
魔鬼的主意
2010-3-18 17:21
就开关坏了吧,你接上电池有万用表开下试下,键盘座子旁边有两个很大的铜箔的,短接那两点就可以触发了
搏浪
2010-3-18 17:51
估计键盘开关的问题,跑下线路 插上电池 短接开关线 看是否开机
疯子的
2010-3-19 08:49
这个开关是做在键盘上的哦,跟普通键一样是电容式的!
