标题: 一台 ACER 4330触发不开机 [打印本页]
作者: 小汇    时间: 2010-3-18 16:37
今天接了一台ACER 4330机器,接上可调电源有等机电流0.01,按开关后电流只上到0.02,指示灯亮,几秒后电流掉回0.01,拆机测量有3V 5V 待机电压,EC晶振起振,但南桥晶振不起起振,晶振没有电压,测量南桥下面的电容没有电压,EC换了没果,看电路有些不明白,请大家帮忙看看要怎么修,是不是桥坏了引起的? acer4730 4390 LA-4201P_JAL90.pdf (1.22 MB, 下载次数: 139)
