查看: 5208|回复: 20
[维修经验]
你觉得你是高手就来拿这100分
发表于 2010-3-18 15:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
100下载分
一直以来对南北桥供电的概念都很模糊, 有些南桥待机需要3.3 1.8 1.5什么的,这些大的方针我都知道, 哪个高手能具体列个表吗?分别说下不同南桥 北桥的待机电压和工作电压
最佳答案
查看完整内容
常见南桥所需要的通信总线电压
发表于 2010-3-18 15:20:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
常见南桥所需要的通信总线电压
intel hub-link总线 82801BA 1.8V
82801DB、82801EB、82801FB 1.5V
VIA V-Link总线 VT8233、VT8235、VT8237 2.5V
sis MUT10L妙渠总线 sis961、SIS962、SIS963、SIS964 1.8V
回复
发表于 2010-3-18 15:35:57 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
芯片组供电
INTEL大南桥(ICH3以后的)-VCC1.5
INTEL小南桥 *VIA *SIS-VCC1.8
nVIDIA*AMD-
VCC1.2
VIA有2.5V
北桥没有待机电压,南桥才有,一般都是3VSB,5VSB来的
回复
发表于 2010-3-18 15:48:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一、南北桥的通信电压
    1、INTEL芯片组:待机电压为1.8V(使用82801BA的810、815主板必须有)
    2、VIA芯片组:待机电压为2.5V
    3、SIS芯片组:待机电压为1.8V
    以上电压由单独的供电元器件产生:场管、稳压器,电压同时给南桥和北桥
    4、南北桥通信电压偏低会导致CPU不工作,不过CPU,能开机不能关机;如果无以上电压会使复位不正常,复位灯常亮
    5、维修478主板时必须查南北桥的通信电压
   二、南北桥待机电压
     南北桥待机电压是开机的必要条件,如果不正常会导致不开机
     1、INTEL:82801BA    3.3VSB/1.85VSB
          82801DB    3.3VSB/1.5VSB
     2、VIA:VT8233    3.3VSB
         VT8235    3.3VSB/2.5VSB
         VT8237    3.3VSB/2.5VSB
     3、SIS:SIS961    3.3VSB
         SIS962-4    3.3VSB/1.8VSB
   三、南北桥损坏情况
     1、供电短路(发烫)
     2、逻辑损坏(如二进制运算)
     3、供电元器件损坏(温度升高快)
     4、虚焊(有时开机,有时不开机,I/O虚焊),P4多出现在CPU座上
     5、开始正常,后黑屏无法开机,隔段时间能开机(主板上一些芯片热稳定性不好,如电源IC老化,直接换)
     6、气温低主板不启动(电容故障,温度低不工作,换主供电或电源IC旁电容,代换找耐压值一样或大的,容量一样的)
     7、场管坏可能导致花屏(Q1软击穿,开机过C1马上黑屏,上假负载正常,易击穿CPU)
回复
发表于 2010-3-18 15:51:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到intel网站里,找具体的南桥的pdf,比如:db,eb,gb,然后找个翻译软件,南桥的供电就知道了
回复
发表于 2010-3-18 16:17:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
3# 用芯做事
能在说详细点吗?BA 的桥都太老了。  。
回复
发表于 2010-3-18 16:35:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
南桥的待机电压肯定是3.3
  北桥无待机电压
回复
发表于 2010-3-18 18:43:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
北桥的工作电压南桥工作电压时钟
+3.3v +3.3V 32.768 南桥
+1.5V +5V 14.318 基本时钟
+1.0v Vtt参考电压+1.8V 33mhz pci
+1.8V hub link线+0.9V 66mhz 总线
+0.9v 不要忽视+2v(有的有) 48mhz usb
+.25V 负载电压+1.75V(核心电压)
+0.5V 参考
测量NB SB旁或背面的电容….
bios:方BIOS只针对intel的芯片长bios(只针对via,sis方形的bios按长bios看待)
1,25,27脚vcc +3.3v 1pin 编程脚
2pin 复位2pin-12pin,23,25pin-30pin 地址线
31pin 时钟13pin-15pin 17pin-21pin 数据线
13,14,15,17 4条AD线16pin 接地
23pin 片选22pin 片选
24pin 初始化脚24pin 内存读
16pin 接地21pin 内存写
32pin vcc+5V供电
pci的关键点
1,供电A2 +12V A62 +5v B2 -12V A53 +3.3v
2,时钟B16 33Mhz 由时钟IC发出
3,复位A15 由南桥发出
4,Frame A34 帧信号,表示允许总线传输和片选一样在触发和复位瞬间可测
5,32条AD线A 20,22,23,25,28,29,31,32,44,46,47,49,54,55,57,58
B 20,21,23,24,27,29,30,45,47,48,52,53,55,56,58(各对地阻值电压要基本一至)
AGP的关键点
1,供电A1 +12V B2 +5V A9 +3.3v B24 +3.3v
2,vddQ B40 A40 既AGP槽的到数第二脚
主板维修快速测试方法
主板维修快速测试方法
主板烧cpu的维修方法
主板插上cpu就烧
1、先查主板共电给cpu的几只mos管有无烧坏
2、主板不插cpu开电测cup旁的几个电感线圈其中有一个电感线圈共cpu电与cpu工作电压相同,不同可能电源IC坏
主板南桥损坏的一般判断
主板南桥损坏的一般判断南桥坏不能一概而论它里面集成很多模块有主管POWER部分的;有主管RESET 部分的。。。。。
所以说假如是南桥的一部分模块坏那就难判断了:
一般判断南桥坏的简单方法:BIOS 的AD 线PCI 的AD 线无电位等等方法。
南桥的电压有很多种:810 系列和845 系列又不一样:815 主板一般
有:1VREF 、1。5V、1。8V、5VSB、3。3V 、3V 有些有2。5V、0。5V、1。25V还有CMOS 2V 等
一般现在主板坏电源心片的可能性很大,电源心片坏了,CPU一般无温度,这时你可以用数字万用表的二极管档测电感与地的通断,如果万用表叫一声阻值上长的话,电源心片就是好的,如果电感对地短路,主板电源部分绝对有问题,先把主板上有几个调节电源的三极管取下来,如果电感还是短路,则主板电源心片绝对坏了!还有调节电源的三极管坏了的话,三极管旁边的电容一般也就坏了(主板电容好坏的检测那就太简单,只用看就行了,电容坏了,绝对电容的正中间绝对会冒起一小部分)。
怎么样,够简单吧!哦,还有一点,换了主板电源部分的件,上CPU之前一定先测测电感上的电压在1.5V-2.0V之间才能上CPU!!!
回复
发表于 2010-3-18 23:21:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
很有用的数据,谢谢各位老大分享
回复
发表于 2010-3-19 00:22:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不是吧,这100分真的很诱惑哦,我还是不跟你们抢了。。。。。。。
回复
发表于 2010-3-19 11:26:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我觉得多少分不重要,重要的是大家一起来讨论,有一种气氛啊!
我想南桥的供电大家都应该清楚的,北桥我想很多人都会有点迷糊,
我觉得北桥的供电就是它所管理设备所需的供电,比如说内存需要2。5V供电,那北桥肯定也会有个2。5V供电它们才能偕同工作,不知道这样理解对不对啊???
请各位指教啊!!!
回复
发表于 2010-3-19 13:43:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回11楼,半对半不对,内存 显卡 CPU都会跟北桥公用,但是还有一些小电压就是我们模糊的地方了,
回复
发表于 2010-3-19 13:44:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
7# 开始学爬
不要拿夜雨十三的过来糊弄好吗
回复
发表于 2010-3-19 16:08:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
七楼的还是比较详细的.........
回复
发表于 2010-3-19 16:50:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
重赏之下必有罪恶之徒,呵呵沾LZ的光,看看新型犯罪学习,
你们继续邪恶。
回复
发表于 2010-3-19 17:48:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还有高手吗,继续回答,我的分来的也不容易,只是一直想搞懂这个问题,如果还有的话 我可以将分再加上去
回复
发表于 2010-3-19 17:49:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南北桥的技术文档还有相关的主板图纸中会有你要的东西,
这个涉及到的面太广,谁也不可能给你说全的。
回复
发表于 2010-3-19 18:27:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你的100分还是平分给楼上的几位吧
回复
发表于 2010-3-20 23:16:22 | 只看该作者 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
很有用的数据,谢谢各位老大分享
回复
发表于 2010-3-21 18:15:31 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
都是有用的好东西,谢谢各位了。
回复
