标题: 华硕P5P800 [打印本页]
作者: yinxinghao    时间: 2010-3-18 15:19
标题: 华硕P5P800
最近接了块华硕p5p800的板子,开机没复位目测内存供电的管子烧穿了一个。在废板上拆了个换上还是不跑,复位灯长亮。内存供电有了。摸北桥非常烫。搞半天查不出原因。最后在网上看了篇类似的帖子,把AGP插槽边上的两个moss管都换了。通电OK。糊里糊涂给修好了。想请高手指点一下。谢谢!
作者: yinxinghao    时间: 2010-3-18 15:32
自已顶一下,不要沉
作者: 王磊·    时间: 2010-3-18 15:45
汗,瞎猫被碰见了。
作者: 张学敏    时间: 2010-3-18 15:56
开机电路
作者: yinxinghao    时间: 2010-3-18 16:26
不关开机电路吧?没复位,北桥供电正常。就是非常烫
作者: 吐血民    时间: 2010-3-18 16:30
乱换没有用,量下桥电压正不正常
作者: 袁祖幸    时间: 2010-3-18 16:33
可能内存供电过高导至内存供电管子烧穿以至北桥烧坏!
作者: yinxinghao    时间: 2010-3-24 10:24
北桥没坏啊!换管子后就好了。但不知道为什么要这样换!
