ZXCVWtest
查看: 11665|回复: 89
下辈子再也不修神舟了
发表于 2010-3-18 15:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送了一张主板,起初看版型以为是方正R620的主板,故障现象为进水,关系也算不错,先不说给多少维修费,关键是要把机器修好,开工了,找来方正R620的图纸,
  看了一下 大部分原件和图纸差不多,但是后来我才发现好多零件的编号都不一样,先把进水的地方都梳理一下,不过也没什么梳理的了,我同行已经梳理的差不多了,OK,检查发现一处严重断线 缺件的问题, 测各路电感对地的阻值正常开关键没电压,这回来点狠得 直接短接IO 125脚,OK 开机,上电0.18A ,先把缺件的地方补好,看了半天才发现掉件的地方是一产生控制5V 开关管的电路(如图) 主板的焊点都掉了,于是飞线,200K的电阻没找到,于是找了2个224的电阻代换,还是短接IO(没办法哦 先把机器修亮了 回头不行了直接在IO 125脚飞线算了),开机后上电在0.6-0.9 -1.0-0.9-1.12 跳 马上掉电到0.5,看了一下 进水应该是从开关键附近进去 了,看了一下南桥下面黑乎乎的,看来应该是这里了,把南桥的封胶去掉,不小心还弄断了根线图中可以看到,果然 摘得南桥后重新直球,重新焊接后上电外接亮了,我晕,修了半天一开机原来是神舟的机器(当时我同行并没有送机器上部分过来 只有板子)。于是下面开始修开关键,直接飞线是可以用,不过用了2次就开不开了,下面下花了好久去修这个开机键。最后换了几个电阻也没搞好 突然发现开键和IO 的第125脚都有电压了。于是拆除Q11 将开机键连到Q11的D级 开机正常 关机正常, 也挺稳定了,交同行 让他装机测试,后来机器又送来了,故障不进系统。看到这里我都晕了以为南桥没做好,重做,还是老样子,(想当年师傅教育我不让我修神舟的现在生活所迫 才修神舟的) 无奈 无奈 ! 现在问题也没解决  神舟 神舟 !! 本来能挣到点维修费,看来现在是没戏了,伤身 伤神 伤财  !
发表于 2010-3-18 15:23:11 | 只看该作者 �
那断线的地方接的也太粗了吧
发表于 2010-3-18 15:26:55 | 只看该作者 �
晕神州的机器就是这样的好不容易修好了这个又出现了另一个问题我都碰到好几台了
发表于 2010-3-18 15:59:30 | 只看该作者 �
我也不喜欢修神州的笔记本,很多裸板开机正常 装起来又不行,拆开又可以 等等
还有拆开外壳的螺丝柱都掉得差不多了,装不回去,也烦
发表于 2010-3-18 16:02:01 | 只看该作者 �
上午有个神舟除尘,老板看到说不能弄,爱出毛病,这毛病没了那毛病来。
HOHO,想想怕怕
发表于 2010-3-18 16:40:42 | 只看该作者 �
想起了我同事的经典语录了-神舟大垃圾垃圾中的战斗机
发表于 2010-3-18 17:14:46 | 只看该作者 �
一直以来我都看不起神舟,我所有的朋友买电脑我都叫他们不要买神舟,没办法,价钱摆在那放着在,高配低价,肯定没什么好货
发表于 2010-3-18 17:15:05 | 只看该作者 �
有同感,以前修了台返修又返修,
发表于 2010-3-18 18:11:43 | 只看该作者 �
这个主板本身就坏的多,而且有多种型号是通用的,呵呵。因为是坏的多,我也卖的多吧。
发表于 2010-3-18 19:20:18 | 只看该作者 �
罪过罪过,你们有没有看过.同样的东西.神州与方正.还有清华同方.价是不一样的
起码神州是实在的,不忽悠呀.
发表于 2010-3-18 20:15:52 | 只看该作者 �
下辈子的事情,下辈子再说吧!  呵呵  同情一下
发表于 2010-3-18 20:29:15 | 只看该作者 �
价钱是便宜,但是做工用料太垃圾了。
发表于 2010-3-18 20:33:42 | 只看该作者 �
一看那个SIS就知道是神舟里最便宜的机器,用的人肯定也好不到哪里去,神舟优雅640,660,880,860都是广达代理的,这几款机子大家修的多吗?进水的多吗?
要不就便宜,要不就品质过硬这才是赚钱的王道
发表于 2010-3-18 20:38:02 | 只看该作者 �
我看也别下辈子了,就这辈子也不能修了,这机器好呀,有灵魂在里面,这个好了,那个又出问题了,和人一样。
发表于 2010-3-18 20:42:45 | 只看该作者 �
主板本身就坏的多,而且有多种型号
发表于 2010-3-18 20:44:20 | 只看该作者 �
神州的机器最垃圾了 因为这个破机 不知道挨了多少骂了  烦心啊
发表于 2010-3-18 21:43:48 | 只看该作者 �
现在见到就说修不了,以前也是不修神舟的,后来也是为了生计修过二台,好麻烦,再后来生意不好 的时候休息会儿 也不修神舟了,神舟让我无语
发表于 2010-3-18 22:09:33 | 只看该作者 �
这个机器该不是封红胶的神州吧?那里很容易断线的,上次我用的镊子不好,活生生把个机器修死了。后来用吸锡带飞了30根左右的线,终于把机器搞亮了,那真是胸口碎大石呀。
还原了故障,还好
发表于 2010-3-18 22:23:59 | 只看该作者 �
我还碰到过给同行修好了 一会又给我送回来的事情 我一查 cpu核心供电芯片给找个坏的换上去了 一开机嗒嗒的响 还焊的歪歪扭扭的 我也没给他修cpu供电呀 让我费了事还不想给钱 我就收100元 我是再也不会给这种人修东西了
发表于 2010-3-19 08:38:40 | 只看该作者 �
我这有一台是M360C的855芯片组,开机就说键盘口坏、认不到光驱(换来第二个光驱也不行),换了一个IC键盘也是这样。南桥不知换后能否认光驱。我想南桥不会这么易坏吧。
