请教这块主板怎么修(已修复)
盱眙桂林
2007-10-1 14:00
请教这块主板怎么修(已修复)
370针CPU(南北桥是一个,复位芯片是W83697HF),主供电无,查Q1的D极供电正常5V,查Q1控制极为0V,把Q1控制极悬空后再测电源控制芯片RT9231A(27脚,与Q1控制极相连)输出端为0V,又查电源控制芯片12V和5V供电正常,又测电源接口灰色PG5V也正常,查VID0-VID4,发现在一块点亮板上测VID0为0V,而故障板为3.6V,并且诊断卡复位灯常亮,电源管理芯片才更换过的(保证好的),请高手给个维修思路?
张先生
2007-10-1 14:02
RT9231A补焊,如不能解决试换。
盱眙桂林
2007-10-1 14:10
RT9231A才从别的板上(能点亮,进系统)拿下的,补焊过了,还是不行,还有一通电,Q1就冒烟,请张版主指教
海参
2007-10-1 14:18
冒烟肯定是不正常的事情
检查该管是否短路或是上下级输出的电压是否正常。
张先生
2007-10-1 14:21
测量后面有没有短路。
华伟鹏
2007-10-1 16:40
RT9231A补焊,如不能解决试换。
盱眙桂林
2007-10-1 20:08
换了电源管理芯片就不冒烟了,但其它现象仍然存在
盱眙桂林
2007-10-1 20:17
诊断卡复位灯常亮,查复位芯片(W83697HF)复位输出脚电压为0V,又查IO 5V电压和3.3V均正常,但12V电压仅为3。0V,换与12V脚相连的电阻后,电压为6.5伏,又加焊了IO后,点亮正常。(但不懂IO供12V脚仅有六点几伏怎么也行了)
文雅斯文人
2007-10-2 14:38
帮你顶上去。。看别的高手了!!
我是一只小小鸟。(菜的)
