查看: 3360|回复: 20
请问这块主板能支持多大的CPU
发表于 2010-3-18 14:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想P6I845/P1D主板,原来是P4 1.7CPU,现在想换P4 2.4但是显示是1.8.怎么才能让它工作在2.4频率上。在主板上有:JFSB跳线,跳1.2或者2.3都没有用。还有就是OPEN.没有试.
发表于 2010-3-18 17:09:11 | 只看该作者 �
如果有跳线到533的话都只有1.8G那是BIOS的问题了,上400外频的CPU没问题
发表于 2010-3-18 17:19:37 | 只看该作者 �
看看那个小南桥就知道支持不了太大的
发表于 2010-3-18 18:03:47 | 只看该作者 �
845  一般能上 2.4 把跳线弄好
发表于 2010-3-18 21:51:03 | 只看该作者 �
这种主板别指望上大的cpu这是品牌机的主板bios不会有更新 别升级了没有意义 不支持533  直接换一套吧
发表于 2010-3-18 22:02:19 | 只看该作者 �
主板支持cpu的型号好像是北桥决定的吧!
发表于 2010-3-18 22:02:36 | 只看该作者 �
当然还有bios
发表于 2010-3-18 22:53:59 | 只看该作者 �
我见过这样的板子上2。66的
发表于 2010-3-18 23:48:55 | 只看该作者 �
能跑到1.8,证明能上这个U的, 我今天就碰到昂达G31 上不到CD3.06G  原来是昂达,七彩虹不支持533的,只支持800/以上的。。。后来换了块华擎
发表于 2010-3-18 23:56:38 | 只看该作者 �
这板估计支持 不了大的
发表于 2010-3-19 00:10:11 | 只看该作者 �
845的板一般不能上P4 2.4的。实践证明会经常死机的。
发表于 2010-3-19 00:44:14 | 只看该作者 �
2。4是533的,,,,可能只支持400的
发表于 2010-3-19 07:29:43 | 只看该作者 �
最大支持cd 2.4   总线为400的U
发表于 2010-3-19 08:09:11 | 只看该作者 �
经过试验,我的用P4 2.8一切正常,主板是V星6566e.
发表于 2010-3-19 15:30:01 | 只看该作者 �
P4 总线控533的CPU应该支持
发表于 2010-3-19 17:05:37 | 只看该作者 �
看跳线好像支持FSB533.
400,533的CPU都支持。
发表于 2010-3-19 17:30:27 | 只看该作者 �
应该是支持 400 和 533 fsb 的 cpu
发表于 2010-3-19 17:49:06 | 只看该作者 �
BIOS设置下了
发表于 2010-3-19 20:47:14 | 只看该作者 �
应该是主板不支持吧`~~
发表于 2010-3-19 21:09:34 | 只看该作者 �
看你那个板子不见得支持533的CPU ,P4 2 .4是533的。。。你的板子南桥还是ICH2
