标题: 主板问题,寻求帮助 [打印本页]
作者: fuven    时间: 2010-3-18 14:12
标题: 主板问题,寻求帮助
主板型号:华硕M2N-X-PLUS
故障现象:CMOS时间显示为2099年X月X日 (其中X不固定比如1,2,3,..输入4 按回车又变成1   5,6,也是如此 789没问题)
              进入系统后系统时间是2053年  或2057  不固定   在系统里面可以设置时间  不关机的情况下一切正常  只要关机又重复出现以上故障。  电池是新的  晶振换过。
请求各位高手们指点迷津,在此先谢谢了
