这里不是绝对的高电平,而是一个震荡控制信号,有电平值,但是不高,用万用表如果内阻过低可能测量不出来,你用毫伏表一测量或者用示波器打一下波形就应该知道是什么电平了。
zhlygcb 发表于 2010-3-18 17:18
我认为DISP_ON就应该是一个持续、大于0.7V的高电平
而不是振荡信号、或是瞬间的跳变信号
因为在正常情况下,Q1需要持续导通,Q32需要持续截止,Q30也需要持续导通
所有作为控制Q1基极的DISP_ON 应该是一个使Q1持 ...
孤帆远影 发表于 2010-3-19 17:37
