winfastk8m890m2无内存供电
秋叶叶
2010-3-18 13:36
接一块winfastk8m890m2的主板,客户拿来时说点不亮,插上检测卡发现没有i复位,查内存供电无,一看内存供电管理芯片是W83320G,换了故障依旧,又换了一个还是没有,郁闷了,请各位大虾指教!
爱过你
2010-3-18 13:49
是不是供电芯片的问题
耒阳精诚维修
2010-3-18 13:50
看看北桥有没有短路
夏晓平
2010-3-18 13:53
不能一味的换W83320G,你要先测一下,内存供电管的上的电压,简单的说,供电管要需要两组电压才有输出
所以你要先测一下供电管的好坏,和给内存供电的场效应管的工作条件,以级W83320G的工作条件,比如说供电,控制等
