标题: 请教芯片问题:KB3926QF-C0(原机) KB926QF C0 [打印本页]
作者: 金豹豹    时间: 2010-3-18 13:24
请问这两种芯片可以互用吗?  或者  KB926QF C0 可以替换  KB3926QF-C0(原机)吗?
百度又找不到PDF  真是烦啊
我问卖芯片的  他说可以替换    不知道是不是真的    原型号暂时没有找到
硬是换上了   可以触发   电流上到1.多安了   理论上正常   但是没有显示   之前是那个芯片明显烧了有痕迹  不触发的
不知道是不是芯片不合用   又没有这种小卡的测试卡   没头绪了  所以来问问
机器是富士通的    不知道什么型号   所有贴纸都撕了  估计是黑机    09年的  挺新的
独显的  9600的显卡   2GX2的内存   320G硬盘  15宽屏
作者: 281185751    时间: 2010-3-18 15:04
可以替换的啊我试过 他的引脚定义是一样的
作者: 金豹豹    时间: 2010-3-21 10:18
是吗?  确定吗?  昨天问到有家有一样型号的芯片
到时候换上再看看
作者: dfdnnjt    时间: 2010-3-22 09:29
你有它的PDF资料吗?
作者: 茶马古道    时间: 2010-4-11 09:38
这种KB有程序 不能通用
作者: wutao1366    时间: 2010-4-11 10:23
可以代换的,看看主板别的地方是不会是还有问题啊
