一台TOPVIEW 19宽屏液晶不亮
狼图腾
2010-3-18 10:04
一台TOPVIEW 19宽屏液晶不亮
一台TOPVIEW 19宽屏液晶是同行送来的,是不通电,我刚接到这机时感觉问题肯定很简单,但当我拆开机壳后一看,此机也是电源高压一体板,但驱动板有点特别,是双36针的屏线接口。先不管这些,我用万用表测电源板输出电压,12V、5V都有得嘛。然后测按键板上的按键电压,除了开关按键上为2.2V左右,其它按键都在3V。我觉得一般都是3.3V的得嘛,会不会是开关按键电压问题。我先不管这些,改通用驱动板试试,可是我这里没有这双36针的得嘛,后来在淘宝上好不容易找到了一张,买回来后,立马改板,可以开机了,但问题也来了,白屏。这时我就想到:1、会不会是屏也有问题呢;2、驱动板不能驱动我这屏、3、原装驱动板哪里出故障了。带着这些问题我问了下淘宝卖家,他说只要我告诉他屏型号是正确的,那他的驱动板就问题,因为他发货时测试过没有问题的。唉,到这时我已经没有办法了,所以在这留下此液晶的遗言:谁来救救我吧!!!
急等!!(由于没有其它配件代换,所以暂时无法判断是屏还是驱动板的问题
小王良
2010-3-18 10:25
你是哪里的啊,发过来我免费帮你修一下了.
kclee
2010-3-18 11:30
换了驱动板白屏的话是 驱动板不 合用,或者屏线不合用所以白屏。以前我也遇到过这样的问题。
高斯
2010-3-18 12:37
除了开关按键上为2.2V左右
你若第一時間直接換個開關,搞不好就修好了
