标题: T40进系统黑屏非显卡问题 [打印本页]
作者: 王志佳    时间: 2010-3-18 09:40
标题: T40进系统黑屏非显卡问题
昨天下午5:30接客户机器IBMT40一台,故障为进系统之后两三分钟左右后黑屏,想到T4系统机器有显卡通病,于是给客户报价说是显卡问题,当天解决了,必需明天,客户同意。打单留下。先前在基地看过进系统黑屏问题,说的是显卡问题,或者是显卡驱动问题,于是进安全模式,晕,也是黑屏。立马拆机,当拆完机器之后,没有立马做显卡,脑子突然一转,是为是核心供电有问题,如果核心供电有问题也会出现黑屏吧,于是就加焊核心供电,装一半试机,嘿,好了,不黑了。心里那个喜呀!!!因为快下班了,只试了十分钟没有黑屏,今天早晨上班之后立马开机试,半个小时都没问题,与是装机完毕后也没有出现什么问题。小弟这里不明白为什么核心供电虚焊会导致进系统之后才黑屏呢,不是一开始就不显示吗?请高手指点迷津。。。
作者: sysczf    时间: 2010-3-18 09:55
多测试一会吧,我觉得还是显卡虚焊的可能性较大,建议加焊一下显卡
是不是你加芯片时候,板子受热,显卡接触好了
作者: 王志佳    时间: 2010-3-18 10:08
可是今天早晨来到这里的时候也没有加焊,一直开机到现在都没问题,我感觉显卡的可能性小
作者: thcloud    时间: 2010-3-18 10:16
进系统黑屏 除了显卡 一般都是核心供电有问题 还有电容不良, 建议楼主在测试  维修不能急,这个我一直努力客服的缺点
作者: 明通    时间: 2010-3-18 10:45
3205虚焊引起的黑屏掉电我还是遇到过好几次了
作者: 王志佳    时间: 2010-3-18 11:26
我记得前段时间遇到过的T40一动它,就黑屏呢?到现在也想不明白,和显卡有关系吗?
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-3-18 12:50
供电不稳定引起的 类似像显卡虚焊!!
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-3-18 14:47
3205虚焊引起的话应该是掉电了吧,也是有可能的,建议楼主还是把显卡加下吧,稳定些
作者: 志通豪迈    时间: 2010-3-18 14:57
好像不太保险吧!
作者: lijiangyuan    时间: 2010-3-18 15:16
版主所述的故障应该是掉电吧,而不是黑屏吧!黑屏跟掉电可不是一样的啊
还有一点就是加焊核心供电太含糊,应该是加焊CPU供电芯片吧!
作者: 死猫    时间: 2010-3-18 15:38
应该是3205问题
作者: 烈日来吧    时间: 2010-3-18 17:37
帮你们把把关了
作者: 痴芯绝对    时间: 2010-3-18 18:05
到底是哪的问题?
作者: 键鼠    时间: 2010-3-18 20:36
还是要多测试测试啊,返修的话很麻烦。
作者: wangxiangyu    时间: 2010-3-28 19:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-3-28 19:15
电源IC能改起很多怪怪的故障,碰过暗屏的,晕
作者: 天宇专修    时间: 2010-3-28 19:47
供电不足会掉电的,不会黑屏啊,建议补焊下显卡吧,或者多拷机几天。
