CRT显示器高压包引脚功能定义
haouser
2010-3-18 08:59
CRT显示器高压包引脚功能定义
高压包一般是10个常规引脚,外加聚焦组件的2到5个引脚。将高压包引脚面向自己,U型口朝下,顺时针数分别是1到10脚。如下图所示,有些高压包的引脚没有这么多,通常的看法是常规的10只脚是不变的,(现在较新的高压包只有9只常规脚,连引脚相对位置都变小了,想改包的难度较大,这里不作讨论),于是从第11脚开始顺延下去,没有如果下图所示的11脚,就将12脚定为11脚,如此类推。至于图中的第16脚,有些有空脚,内接线包的绝缘层,有些则是 ABL引脚,但绝大多数与ABL接在一起。
(33.54 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2010-3-18 09:02 上传
一般高压包引脚定义如下:
B+/+B——高压包初级线圈的输入端,接二次电源的输出。
+B2——高压初级线圈的输入端抽头,没有二次电源的机型就在高压包内设多个抽头,以保持不同行频下的高压稳定。一般用于较旧款的显示器,如ACER-34T。
+B3——高压初级线圈的输入端抽头,没有二次电源的机型就在高压包内设多个抽头,以保持不同行频下的高压稳定。一般用于较旧款的显示器,如ACER-34T。
VCP——高压包初级线圈的输出端,接行管。
D/C——接阻尼管和逆程电容。大家不要被这个引脚吓倒,其实只是高压包初级线圈的抽头,通常距离VCP端只有2到3匝,用来改善阻尼线性,
GND——接地。
NC——空脚。(内部空脚或外部不用此引脚)
G1——负压100到200V输出。在包内绕组约10匝。
AFC——行逆程脉冲输出。在包内绕组通常是2匝,电压峰值约35V。
FB——二次电源取样输出。在包内绕组通常是3匝,电压峰值约50V。
+5V——行中心调整电压。在包内绕组2匝,冷端接B+。
-5V——行中心调整电压。在包内绕组2匝,冷端接B+。
ABL——内接高压线圈的冷端。
300V——动聚电路的供电。电压值是200到600V。有时在包内绕组输出,有时在行管C极整流获得。
DF——动态聚焦电压输入端。
SFR——包内聚焦组件中的FV/SV调整电位器冷端,通常是接地的,但有些机型将其用作信号取样。
HVR——包内HV端取样电阻的冷端。此电阻直接取样于HV端。
HVC——包内高压滤波电容的冷端。通常此脚都被接地,但有些机型将其用作信号取样。
FVR——包内聚焦极取样电阻的冷端。高档机所独有,用来检测FV电压。
缘随梦
2010-3-18 21:41
高压包型号太多了 根本就记不得 根本没有规律可循
张定文
2010-3-18 22:37
本来就是 没有规律的 个大牌子的高压包 是不通用的 只有少数的可以通用
火烙铁
2010-3-18 23:19
讨论引脚的排列没有什么意义
wolfbruce
2010-3-19 17:40
高压包引脚上的电压最高是多少V,有没有电压超出万用表范围的,阳极高压除外
