标题: 没几个大侠见过的故障,冷机正常,热机竖线花屏+闪动! [打印本页]
作者: kclee    时间: 2010-3-18 02:43
技展 LCD-1703,冷机正常,热机花屏+闪动!该显示器是屏+驱动板一体的。(图1),网上找了好多资料却没这样的故障。 望大侠不论赐教!谢谢!
故障现象:
1、冷机一切正常。
2、开机10几分钟后出现竖线花屏,图2。
3、开机20分钟后出现 竖线+花屏+闪动,图3。
4、热机故障后开机重启,开机画面却很正常,图4。
故障处理:
1、以为是IC RTD2023 (液晶A/D转换IC)热引起的故障,先用风筒加热,却没故障。加热MCU也正常。
2、出现故障时用手大力按 IC,故障依旧,可能不是虚焊引起的。用手摸IC5秒钟很热觉得烫手,开机(故障状态)的时候用酒精冷却IC,故障依旧。
出现故障时关机重启开机画面却正常,因手上没这块IC,所以问问大侠这种故障如何处理。顺便让大家分享下故障解决方法。谢谢!感激不尽!
作者: 情如毒、刻骨    时间: 2010-3-18 09:07
确定是显示器问题?先换个显卡试试
作者: 汤某    时间: 2010-3-18 09:47
明显的是屏的问题了,不是电路的问题
作者: 神你卖罗赢    时间: 2010-3-18 09:54
楼主都写了刚开机前10分钟是正常的!屏哪坏了? 3# 汤某
作者: 小王良    时间: 2010-3-18 10:17
神你卖罗赢 发表于 2010-3-18 09:54
肯定是屏的问题了.
作者: kclee    时间: 2010-3-18 11:15
先谢谢4位帮助,请看贴看清楚点。
回2#,显卡肯定是正常的。
回3#,屏估计是没事的,出现故障的时候,关机再开,开机画面是正常的。
回4#,你说得应该是对的,
回5#,出现故障的时候,关机(关显示器)再开,开机画面是正常的。
作者: 七彩泡泡    时间: 2010-3-18 11:23
没什么办法了,是屏最上面彩条相应位置的软排线接触不良引起的。没有设备是不可能弄起来的/.
作者: jimmydong    时间: 2010-3-18 12:00
热机正常多为电容失效,但冷机才正常,奇怪啦。
直接换掉驱动板看是否驱动板问题,排除其它先。
作者: 笔记本维修新手    时间: 2010-3-18 13:35
先换个好的IC试下,不行的话测下板上供电,看看刚开机时的各路电压路出故障后的各路电压有什么不同
作者: 医院    时间: 2010-3-18 13:39
可以确定是屏的软排线问题
作者: 二当家de    时间: 2010-3-18 14:00
是不是屏的问题 用通用板殿下屏就知道了
作者: 光明傲雪    时间: 2010-3-18 16:45
楼主考虑电源的问题没有呀
作者: 理想数码维修    时间: 2010-3-18 17:09
查一下屏供电热机时是否电压够,要么就是屏挂了。。
作者: kclee    时间: 2010-3-18 17:35
谢谢各位热心的回复。
10# 、14# 热机出现故障时测量各电压都正常,5v,12v都没掉压,驱动板上的 3.3v 2.5v都正常。
11# 在冷机情况下,加热软屏线,怎么都不出故障。出现故障时用手压软屏线,屏幕就有微微的变化,连按PCB屏幕都有所变化。现在只能等换了RTD2023 IC再看看情况咯。
12#不怎么看帖就回帖了。这机是驱动+屏一体式的。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-3-18 17:50
看楼主说的情况,屏应该没问题,可能是驱动主芯片不良、或主芯片外围电路有不良元件,楼主应该再仔细查查祝你好运修复成功
作者: 喝醉    时间: 2010-3-18 20:33
是屏上的大芯片虚焊或热稳定性差或挂了
作者: 笨家伙    时间: 2010-3-18 20:44
是屏上面的转送带出故障了.这个好像是得用专用的设备加焊的.
作者: 芯动科技    时间: 2010-3-18 21:00
MCU和程序楼主有没有考虑过?这种还真的不好弄!
作者: 张维修人    时间: 2010-3-19 08:14
根据描述,肯定不是虚旱,是芯片热故障,MCU代换试试。
作者: 飞翔者    时间: 2010-3-19 08:25
告诉你哪里坏了怎么修。
你的屏的TAB坏了,修理的方法是:扔掉。
作者: AA98110AA    时间: 2010-3-19 08:43
22# 飞翔者
请问大侠,啥是TAB啊,不太明白,望给小弟解释一下,谢谢
作者: dcdzzz    时间: 2010-3-19 09:21
代换一下驱动板试试。
作者: 四会奇翔    时间: 2010-3-19 11:26
呵呵...楼主口气也太大!什么没有几个人见过?告诉你故障的原理吧!开机灯管发热,直接作用屏软排线(最接近灯管)...排线因为受热膨胀产生接触不良导致故障出现!!如果接触不良的不是跟玻璃连接的一端还有救的!否则就直接报废........最后说一句!这个故障搞液晶维修的都见过!!!
作者: 四会奇翔    时间: 2010-3-19 11:29
你如果还怀疑我说的话...等故障出现的时候直接用力按花条对应的排线就知道了......
作者: 海韵之恋    时间: 2010-3-19 11:41
楼主你还是考虑一下楼上说的方法吧
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-3-19 11:45
是屏排线问题 接触好了就亮全了不好就出道道了 要有压屏机来压屏线的
作者: 四会奇翔    时间: 2010-3-19 12:54
呵呵....第一次被加分!基地万岁!!!我说过了:不是跟玻璃连接的一端还有救的,也不需要压屏机器(有,当然是好)这种软排线是耐高温的...可以直接用烙铁烫的,不过效果就要看经验了.....可以发过来给我整100元:QQ413730186
作者: 草原修芯    时间: 2010-3-19 12:57
应该是ITO坏了
作者: 天崖浪子    时间: 2010-3-19 13:47
你可以换一个通用版  加载屏驱动看有这样的现象吗    这个故障好像是屏电路的问题  或 屏线的故障
作者: kclee    时间: 2010-3-19 17:17
谢谢各位热心的帮助,看来故障的确是屏线的问题了。说话口气大点才能吸引大虾进来看帖嘛。特感谢 四会奇翔 !
显示器换给客户不修了。看客户要修的话,我会联系的。
作者: kclee    时间: 2010-3-20 03:59
29# 四会奇翔
但奇怪的是,出现故障的时候,关掉显示器再开,开机画面却正常咯。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-3-20 10:13
谢谢四会奇翔 的经验,好多看帖子都不看完就回帖了哦
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-3-31 21:00
这个我遇到好几台了
肯定是屏的软排线接电路板的那地方接触不良造成的
用烙铁重焊就会好了
不过这要比较好的焊接技术才能成功
作者: liming324    时间: 2010-3-31 21:05
不是驱动板的主芯片就是  屏板坏了
作者: 杭华东    时间: 2010-3-31 21:14
LZ 是排线倒玻璃的问题
作者: 空泛想    时间: 2010-4-1 02:43
我现在也有一台15组装的,三星屏,开机几秒后亮带在最左边,会闪动,按到玻璃排线也没用,每次开机好几秒。准备把驱动板的主芯片换了看看。
作者: 四会奇翔    时间: 2010-4-18 03:00
一般刚开机的时候很正常,过几秒就花,并且越来越花,重新开机就正常,然后重复这个过程都可以判断是屏排线故障!
作者: dcdzzz    时间: 2010-4-18 09:56
我遇到过一台海尔与你的故障差不多,后来是换的驱动板解决的。
作者: nikuyuan    时间: 2010-4-29 01:43
屏线部份的问题....灯管发热导至这问题出现的
作者: 自然过度    时间: 2010-4-29 12:31
看看屏线接触
作者: scsc139    时间: 2010-4-29 12:55
屏肯定没事,应该是驱动芯片或周围电路的 事
作者: 淄博飞宇    时间: 2010-4-29 14:12
七彩泡泡 发表于 2010-3-18 11:23
我同意这个说法,这才是原因所在。其他就别再这里糊弄人了!
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2010-4-29 18:53
你可以考虑换下电源板试试,因为电源板我遇到过很怪的现象,换了不行,那就换驱动板上的IC,楼主也应该考虑下屏的问题,至于屏线感觉冷机和热机应该不会有影响吧,要是屏线接触不好,冷开机也会出现这故障吧
作者: loveq55    时间: 2010-5-2 21:20
都是屏的问题。。。大惊小怪
作者: chenjuncheng    时间: 2010-5-2 23:35
对,个人感觉楼主也应该先换掉屏上发烫的IC,如果还这样,查IC外围,这种故障应该在屏电路这块
作者: jackqingz    时间: 2010-5-3 00:23
从故障照片看,是屏上对应位置软线FPC或FPC上芯片(COF)接触问题。需要热压焊接。自己的土炮有时也能解决。试一下T型热压头烙铁。
作者: 大学生电脑    时间: 2010-5-3 00:48
是这种东西坏了:屏上的TAPE
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-7 14:58
估计不行了啊  应该是屏那一列的驱动IC或软排线有问题了
