标题: DV1000白屏故障杂修啊? [打印本页]
作者: 诚实-维修    时间: 2010-3-17 21:40
标题: DV1000白屏故障杂修啊?
前天接到一个DV1000的机器。接件白屏。,
打单留下来检测、初判断屏的问题。换了一张屏还是一样的。本来的屏拿到别的机子上点是正常的。
  然后又找了一根屏线来试。故障还是一样。
主板集成显卡的板子915GM的北桥。内存换过 北桥也换过。故障依旧
  就头大了。拿着板子不知道从何下手了。把屏接上测屏上电压。3.3V供电。码片电压。RGB 时钟电压全正常啊。
板子上面的屏线接品也换过。
还是一样白屏。有一点点花的感觉。但几乎就是全白的。
  这到底是哪的问题啊。大侠们给教教。接下来修哪个地方啊。
小弟真的无能为力了。看着板子一脸茫然!空白
作者: 诚实-维修    时间: 2010-3-17 21:46
补充一下。外接正常的。能够正常显示。
作者: 东海之鲲    时间: 2010-3-17 21:48
屏接口有几十个针脚,你都量了吗?上个图研究一下。
作者: redfish133    时间: 2010-3-17 21:52
那种北桥容易坏 先量下屏上信号线的阻值
作者: 南县红警    时间: 2010-3-17 21:55
打下LVDS阻值
作者: 安安国际    时间: 2010-3-17 23:46
对着PDF ,打所有信号线阻值吧。
作者: sqkjsym9    时间: 2010-3-18 13:49
显卡故障,也会引起
作者: L天    时间: 2010-3-18 13:53
是集显的板子慢?
有没有可能是显卡问题
作者: mabaopingi    时间: 2010-3-20 12:47
能显示小点点么 换换屏看看
作者: hanker    时间: 2010-3-20 12:59
我来帮你分析一下吧
1.你外接显示正常,说明你的接口CPU 北桥都没有问题,
2.你的屏也没有问题,因为放在别的机器上是好的.
3.主要怀疑对象应放在显卡 (外接正常不能完全说明显卡没有问题)及主板显屏转接芯片...
作者: 林玮军    时间: 2010-3-20 14:02
同意十楼看法,再查一下供电,打屏信号阻值!应该有希望
作者: 拓维科技    时间: 2010-3-20 15:01
加焊下显卡应该能好!
作者: jiangxiliweijun    时间: 2010-3-20 15:50
查主板电压  显示部分的!
作者: jszhoufei    时间: 2010-3-20 23:41
在主板屏线接口处量电容和电阻。不行压下显卡试试。我以前遇到过的这样的问题,是主板接口处一个二极管坏了
作者: 光毅    时间: 2010-3-20 23:58
为什么这么多人说压显卡,难道都理解不了人家说的915Gm吗?
今天遇到在华强搞十多年的吴公,说换Io是87541或97551,我修的索尼板子也是迅二集显,换北桥仍白屏,明天换下超级IO试试。
作者: 怀仁人家    时间: 2010-3-21 08:52
白屏是屏没有工作之故。我们在修液晶时,如果不插屏线,就是白屏。屏上有几个信号,你应该检查一下:VDAJ 、VIN 、LCDVCC 、BLON。
作者: 王来练    时间: 2010-3-24 17:31
是915GM的芯片   换个 新的就好
作者: 奥麦嘎    时间: 2010-3-24 17:57
这种问题我见得多了,你在插上LCD屏的情况下,测一下主板上插屏线的接口,3.3V,还有18V,电压,看有没有。我想是3.3V没有。
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-3-24 18:48
最好是换个全新的北桥看看
作者: 光毅    时间: 2010-3-25 00:28
换io不行,又被忽悠了
作者: 黄大胜    时间: 2010-3-25 10:44
应是915GM到屏之间的数据转换出了问题,而外接转换是正常的。
