标题: CPU供电问题。。 [打印本页]
作者: 烦躁    时间: 2007-10-1 11:47
标题: CPU供电问题。。
原先是没有问题的有报警声。救护车那种。应该是温度过高。测了一下供电管。穿了一个所以才换的。换了一个后。
一开机。测试卡闪了一下就灭了。这现象一般是保护了。检查管子有一个击穿。直接换了(性急。。)只换了一个。冷了。上电。还是保护..再测。。换上的又击穿了。而且多了一个也穿了。后来一次性全换了...上电。还是保护。再测。又穿了。
我都不敢再继续换了。不知道怎么下手了。。。
[ 本帖最后由 烦躁 于 2007-10-1 11:50 编辑 ]
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-10-1 12:36
排除后极短路径则更换PWM
作者: 风云工作室    时间: 2007-10-1 13:09
查供电电路,短路现象!哪里造成的,(MOSFET管,电源管理芯片,滤波和电解电容,等)
作者: 房生    时间: 2007-10-1 13:32
顺藤摸瓜,排除故障后再换!
作者: 邹杨乐    时间: 2007-10-1 15:14
查ATX供电是  否过高,在跑一线路OK
作者: 烦躁    时间: 2007-10-1 16:01
谢谢各位了。。。。...
作者: 陈仁    时间: 2007-11-16 08:22
查供电电路,短路现象!哪里造成的
作者: 珊瑚虫    时间: 2007-11-16 14:36
好东西真不少,不过新手都不能下载,真着急
