标题: 怪异的7600GT [打印本页]
作者: 小P    时间: 2010-3-17 20:34
标题: 怪异的7600GT
XFX7600GT显卡小花..DOS不花...进系统也不花...就是一跑3D就花!!屏幕还一下黑一下亮,点击我的电脑或者刷新桌面也是一下黑一下亮!
之前上NV的570SLI主板不亮,上690G就亮,NF4也亮,790GX也亮,570主板上别的卡也亮!我郁闷了!!下面是测试:
MATS version 4.100.3.  Testing G73 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0        19427            0
FBA[63:32]           0        23025            0
FBC[31: 0]           0        18236            0
FBC[63:32]           0        18236            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 78924
Unknown Error Count: 0
4粒三星显存,从上到右..
另外一块正常的富彩7300GT的测试:
MATS version 4.100.3.  Testing G73 with 128 MB of memory.
FBA[31: 0]           0        16884            0
FBA[63:32]          17        16971            0
FBC[31: 0]           0        17376            0
FBC[63:32]          96        18208            0
Read    Error Count: 113
Write   Error Count: 69439
怎么也有问题?求助高手解答...
作者: 绝对藏人    时间: 2010-3-17 21:02
第一张应该是芯片,像这种连续的错误。。。一般就直接做芯片了。
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-3-17 21:23
你的测试软件有问题或测试环境不对,按你描述,我觉得应该核心小虚了,加焊一下核心应该会好
作者: 佛山小鱼    时间: 2010-3-18 00:32
第1张的显存全感冒了  全换就OK
作者: 显卡修好了    时间: 2010-3-18 00:47
你 排除 软件 环境问题,就是显存损坏了
作者: 小P    时间: 2010-3-18 17:53
我直接加焊了两次GPU,一次显存无果,看来只有换显存了...谢谢各位兄弟帮忙!
