维修求助
kevin
2010-3-17 18:38
维修求助
一块技嘉945gcm-s2l的板,点不亮,通电时诊断卡不跑码,测量cpu供电路的一个场管损坏,更换同型号的还是老问题,同时开关针的电压有5v偏高,求高手们给支个招吧,怎么弄?
为了明天而奋斗
2010-3-17 18:53
开在针5V有这种啊,你看换了管子后CPU供电是多少正常不??
网盲
2010-3-17 19:05
不跑码多以CPU没工作多见,上假负载测4项电压看正常否。
莒县中维科技
2010-3-17 20:10
查看CPU供电的电压 正常不
cflr119
2010-3-17 20:14
上假负载测CPU工作条件是否满足,满足的话再测内存南北桥供电
考古队
2010-3-17 20:21
用假负裁测一下CPU各项电压是不是正常,如果不行你再看看南北桥是不是烫手。
675670155
2010-3-17 20:44
就是,,,接上假负载看下电压是不是正常的。。
kevin
2010-3-17 21:41
测得假负载的电压根本不正常呀,cpu都没工作
陆正琪
2010-3-17 23:25
你查一下开机电路好了。看是不是有问题
kevin
2010-3-18 22:33
cpu供电路怎么查的
lsjws
2010-3-19 08:59
如果老是烧毁场管,注意检查电流反馈回路。
kevin
2010-3-19 09:15
假负载上cpu核心电压没有呀!!!不知从那查起了
kevin
2010-3-19 10:25
请高手们给支个招吧,
网盲
2010-3-19 10:50
测CPU旁边的滤波线圈电压,电源IC输出,那里不正常,就往前面找,(往主供电方向)。
kevin
2010-3-21 21:29
cpu供电周围的元件都查了,该换的场管都换了还是不行呀
