标题: HP CQ V2000不工作。 [打印本页]
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-3-17 18:00
标题: HP CQ V2000不工作。
前几天修的一个HP Presario V2000  V2141AP.是同行拿来的二修机,已经不少地方是动过的了,拿来时检测到南桥坏了,马上换了一个上云,原来不能开机的。有待机。换上南桥后待机正常0。01A 马上开机,看到电流。0。23 0。58  0。89 1。21  1。17的跳,心也跟着跳了,以为OK了。 马上装机度,因为刚才没接屏,装到机子里不对了 ,电流只能上到0。85--0。93的样子跳变,但是不跑马了。 开机时珍断卡上的复位灯亮一下就灭了,用假负载打南北桥的AD线也全部正常。再看图纸,应该出的电都出来了, 没思路了,做北桥了,做了后还是一样。 换过内存,不行,又在换CPU,因为有天换错了CPU电流只到0。43A左右,又换回来了,现在电流只能到0。7A左右的样子,开机时有跳的0。23--0。56-0。66就不怎么跳了,图纸上的电压只有一个CPU的电压不一样,我实测的是1。21V  那一个U是0。96V左右,图上的是1。326V我想跟这样没什么多大关系吧,内存供电2。56V 上拉。1。3都没问题。下面是图,名位高手帮我分析一下吧,现在是不是只能换北桥试试了。此板是855G+ICH4的集成显卡板,那位修过给点思路呀。修了好几天了,想一定把他修好!图纸也会传上来。 ct1-e3b-0413.pdf (918.54 KB, 下载次数: 46)
