精英主板内存不过
陈志峰1988
2010-3-17 17:31
精英主板内存不过
精英845PE的主板,上诊断卡,跳D3,测内存供电,3.5v,换3055,故障依旧
如何解决!!
雪茄烟
2010-3-17 18:05
内存电压为2.5V吧.
陈志峰1988
2010-3-17 18:10
就是说内存供电不正常啊
zzuzwf
2010-3-17 18:19
保证换3055是好的情况下,检查mos管的控制级电压。
为了明天而奋斗
2010-3-17 19:43
跑一下内存供电的线路啊,知道问题了还搞不定吗。加油!
贺金明
2010-3-17 19:53
先测内存3055的g极是哪个芯片控制的。看内存基准电压时怎么产生的
陈志峰1988
2010-3-17 20:29
我换上去的3055是新的
小彭维修
2010-3-17 21:01
从控制级G查,一班都能解决,光换件不能解决实际问题。
林国健
2010-3-17 22:58
有的时候CPU座不正常,也会不过内存,精英的主板CPU座容易空焊,你压一下看
陆正琪
2010-3-17 23:32
你看一下内存条槽附近的场管有没有问题
想想看看
2010-3-17 23:42
首先量内存 2.5 1.25正常不,再看时钟到没,不行就写BIOS,看CPU座
科强笔记本
2010-3-18 00:13
如果你会走线路的话。这张板你是可以修好的,从3055的G极走
