华硕M2N-TVM/S有时能亮,大多数挡C1
蛛儿飞飞
2010-3-17 15:24
一M2N-TVM/S的板子原来上的3600+的U后来上5000+的U有时能点亮,但是关机在开就不能亮了,挡C1,会是那儿的事,(有一批这样的板子)我压了桥重起也过不了
子浩
2010-3-17 22:31
AMD的板子内存是走CPU的,U 座是BGA的吗,如果是的话虚焊可能性大
环城维修
2010-4-16 22:02
我今天也碰到这个问题,也是清华同方的机器,原来上3800+的,我用4000+的就有时候能亮,有时候档C1的问题,把,u换回3800+的一切正常,我想应该就是BIOS的问题,只要升级BIOS 应该就能解决问题。
mikechoi
2010-4-16 22:29
会不会是BIOS中的CPU选项是“手动”设置的呢?按理说3600+、3800+、5000+的前端总线都为1000MHZ,外频都为200MHZ,不同的只是“倍频”,如果设置成“自动”检测倍频,会不会正常呢?
