USB口全部不好用了?是不是南桥坏了
maiusb
2010-3-17 15:23
USB口全部不好用了?是不是南桥坏了
插USB延长线时突然断电关机在开启后USB口都不好用了
能正常进系统都没问题就是6个USB口全部不好用了
其中5个插上鼠标鼠标的灯亮 一个USB插上闪一下就灭了
5V电压6个口都是5.2V
5V供电对地阻值640左右,两根数据线667左右
是不是南桥坏了还是南桥虚焊了还是……
845主板 南桥不值得换了
cqlgdn
2010-3-17 15:57
有没有阻值 正常的话 还原BIOS 看哈系统有满意问题 都是好的 就是 南桥坏
cqlgdn
2010-3-17 15:58
还有就是 你不用延长线试好 用USB的时候再检查哈电压
maiusb
2010-3-17 16:38
3#
cqlgdn
5V供电对地阻值640左右,两根数据线667左右 没用延长线直接在主板上测试的
雪茄烟
2010-3-17 18:07
像南桥坏
莒县中维科技
2010-3-17 20:06
要是都不能用了的话 就是南桥挂了
狼图腾
2010-3-17 20:17
根据你的测试,南桥肯定挂了
cflr119
2010-3-17 20:22
跑一下USB经过的元件,如果都没问题的话,南桥应该坏了
y330945915
2010-3-17 20:29
是不是 AMD N61啊? 碰到很多这样的 全部桥有问题
耒阳精诚维修
2010-3-17 20:49
USB的供电没问题的话,就是桥的问题了
小彭维修
2010-3-17 20:57
如果打值和测量电压都没有问题,可以进BIOS 把USB屏蔽掉看看。
xt4eyq
2010-3-17 23:12
遇到过N61的芯片组.有供电,检测不到USB设备
陆正琪
2010-3-17 23:20
最好把USB接口后面的芯片换了,不行就把IO芯片换了,再不行的话就只有烤南桥了
维修中...
2010-3-18 07:34
陆正琪 发表于 2010-3-17 23:20
USB和IO没关系呀。
建议LZ跑一下usb线路,换USB供电的保险,再不行了就是SB内部问题了
加一块PCI转USB的卡吧,最好买NEC芯片组的,速度快稳定性高。
大维电脑
2010-3-18 08:52
南桥
晴空流星
2010-3-18 09:33
插USB搞成这样的那百分之九十九是南桥的问题了,量一下看看阻值对不
sysccy
2010-3-18 09:51
看起来像是南桥坏了~
sysczf
2010-3-18 09:57
六个都不行,南桥肯定挂职了
夜空无云
2010-3-18 10:47
唉,我也遇到这么一张,双敏的,USB断断续续的一会能检测到一会又没有,现在一点反应也没有了,郁闷着呢
小门
2010-3-18 12:06
要是桥完了 但能正常用 就加个PCI转USB卡
风台人
2010-3-18 12:10
有条件的可以做NB,没有话就只能量阻了
纯亮
2010-3-18 12:13
肯定是南桥坏了
lizhenhe
2010-3-18 12:46
修南桥还不如加块PCI-USB卡呢
电神
2010-3-18 12:49
应该是南桥挂了
张洺
2010-3-18 14:02
看你的测试。你看看BIOS设置里把那个USB项给关了没要打开。 再跑跑USB接口到南桥线路的所连元件。如都是好的那 就可能NQ挂了。
爽仔
2010-4-6 21:15
一定是南桥挂了吧....
