昂达P4ML主板问题不跑码问题
陆易河
2010-3-17 15:02
昂达P4ML主板问题不跑码问题
小弟正学主板维修中,昨天客户送来一张昂达P4ML主板,故障是无法开机,检测卡开机显示是要么就是77,要不55,要么7F.5V灯亮,3.5V亮.FRAME,RESET,IROY灯全不亮.我刷了BIOS,换了IO,除去网卡,声卡芯片之后依然同个状况.麻烦各位老大告诉下小弟怎么处理这张板.最好能一步步教我.因为我还不太熟......(电压方面我都量过了,没问题.)在线求等.
陆易河
2010-3-17 15:32
为什么没人帮帮我呀~在线求助啊....
主板进修者
2010-3-17 16:00
你还是按供电-时钟-复位的维修思路一步步来检测....
陆易河
2010-3-17 16:05
3#
主板进修者
这些全都测过了,核心电压:1.58V,时钟:0.57V,复位:1.8V.内存电压怪怪的,1脚3.6,92脚4.6
stlhlin
2010-3-17 20:56
复位呢 ?有无复位..?时钟。。
