联想S660 外接显示 屏不显示
徐联志
2010-3-17 14:48
联想S660 外接显示 屏不显示
今 接一台联想S660的 便携商务本 开机花屏 就先让客户回家了 我用外接显示器 接了下 可以 显示正常进系统的 怀疑屏有问题,随从库 里拿了 一个出来但是型号不一 样 定义是一样的 我就装上去了 但开机 白屏 没有显示的 郁闷了 这两个屏又没有8脚芯片可以换的,奶奶的 突然想到基地的兄弟们了 随把照片 传上来 大家帮我看看 屏的几率有多大 之前我也遇到过 这样的现象 不是同一个型号的机器 我现在吃不准到底是不是屏 还有我这个屏的型号那种可以代替呢 在此 谢过 了
徐联志
2010-3-17 14:55
奶奶滴 没人 知道 么难道
广源电脑医院
2010-3-17 15:41
屏线和屏有 可能 你在换个屏看看
8脚的是肯定有的
徐联志
2010-3-17 17:36
我 靠直觉
来的 下班之前已经发了一块原装屏 明天到
不知道 可靠不可靠
凤凰捏盘
2010-3-17 17:38
看你屏的样子好像屏坏了
山高人为峰
2010-3-17 19:53
也许是显卡的问题,你要是有测屏的工具就好了,直接测试一下本机的屏,我感觉好像显卡的可能性也比较大
主板学徒就是我
2010-3-18 15:59
应该是屏吧 显卡他外接是好的哦
明通
2010-3-18 16:01
屏也有可能,显卡也有可能,先换屏试试吧
我爱芯片级
2010-3-18 18:11
8#
明通
是屏的问题
烈日来吧
2010-3-18 18:18
百分之百屏问题
彭亮亮
2010-3-18 20:47
你换个高压条试试看,。
维修吃饭
2010-3-18 21:37
我认为 搞屏线和显卡 应该行的
464683952
2010-3-18 22:39
显而易见不是屏线就是屏,屏的几率大
宝鸡浩海
2010-3-18 22:40
我怀疑是屏和屏线都有问题
陈方兴
2010-3-18 23:41
是屏吧 显卡他外接是好的
滴答2009
2010-3-19 07:36
外接是好的不能判定显卡没问题
牛大侠
2010-3-19 09:04
楼主发布下结果,是屏还是屏线坏,搞定了没有
369275629
2010-3-19 09:19
同意16楼的说法,有时候外接显屏不显就是显卡问题!
徐联志
2010-3-19 11:48
屏还没到 现在这快递 效率咋地
奥古斯特
2010-3-19 12:52
也有可能是显卡虚焊,这种问题碰到过
卢启阳
2010-3-19 13:14
绝对是屏的问题,我前几天就修过这样的情况,屏幕也是一条条的,换了屏就好了
lcybda
2010-3-19 14:07
明显屏坏了
bcshs
2010-3-19 20:39
应该是屏的问题
烙铁松香
2010-3-19 21:24
一切皆有可能,怎么不用板点屏看看。。
专医不死病
2010-3-19 21:39
我想是屏坏了
tezhb
2010-3-19 22:06
屏的问题。这个情况和线都没有多大关系了。是内屏液晶板与内屏电路软排线的接触玻璃板部分有破裂情况。大部分出现这个情况都是摔过。
wangzongyun
2010-3-19 22:59
可能是屏上的信号是不是都有供的 还有屏线的引脚是否干净
超一电脑
2010-3-19 23:18
像是显卡的问题
