T40 开机 北桥 烫
周芳明
2010-3-17 12:25
T40 开机 北桥 烫
有一台 IBM T40 待机一切正常 3V 5V 都出来了 开机电流跑到 两点多 北桥巨烫 以为是北桥坏了 就拆下来 换了一个 故障还是一样 郁闷啊 那位高手给点思路
万芯片
2010-3-17 13:40
北桥供电缺电压会好烫的,查下几组供电````
sqkjsym9
2010-3-17 15:54
北桥.1.8出来了吗,换个max1845
wuzanci
2010-3-17 16:30
可能是北桥少个别电压引起的,INTEL的南北桥在少电压的情况下会发热!
huangcheng1124
2010-3-17 16:57
北桥有三组供电,分别是,2.5V。1.2V。1.07V。你查一下,都有没有,没有就换1845
永辉电脑维修
2010-3-17 17:00
对,这毛病就是北桥缺电压,我修过一台缺1。2V的电压,是东芝芯片的问题
会飞的小鸟
2010-3-19 15:09
懂了 以后碰到好解决了
