HP主板/V星MS-7254(RC410)主板不能触发
王凡林
2010-3-17 12:17
HP主板/V星MS-7254(RC410)主板不能触发,3.3vsb待机电压正常,开关排针上有3.3v电压,短接排针电压无跳变,跑线路没有查到问题。另外此板用的是ATI芯片组,打北桥上的电容阻值发现为17欧姆,不知正常不正常。本人修ATI芯片组的主板很少,不知道有些阻值正常不正常。另外此板还采用MS-7G芯片,网上找不到此芯片的DATASHEET。求修过此板的大侠们帮帮忙,讲解一下此板的触发方式。另外求此板的电路图纸
菜鸟啊杰
2010-3-18 10:42
用的是那个io 看看是不是通过io 来开启的
血枫
2010-3-18 10:43
这是从南桥触发的
王凡林
2010-3-18 11:51
用的I/O是83627EHG,此I/O不参与触发(其实我已经换过I/O了)我一般是不换I/O的因为我修了很多板子换I/O解决问题的很少。初步怀疑南桥不良,还请大侠们指教
神8
2010-3-18 12:19
在V星主板上MS-7G芯片是开机芯片 你就先换下它看是否开机
王凡林
2010-3-18 12:32
5#
神8
谢谢楼上回复,MS-7G我已更换但无效
文林浪子
2010-3-18 13:04
南桥虚焊 加焊南桥吧! 我修了同样一快板子
100989680
2010-3-18 15:42
查南桥供电有没有短路
王凡林
2010-3-18 18:09
9#
100989680
我已经打了各项供电阻值没有发现短路的
12359
2010-3-18 18:15
北桥阻止只要阻止不是1 都是正常的 你查一下绿线与哪个芯片相连
12359
2010-3-18 18:18
主板不触发第一就查PCIA14脚 如果短路的话宣告主板报废.
