查看: 1613|回复: 2
一块磐正主板不定时反复重启?
发表于 2010-3-17 12:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是磐正EP-8KRAI,CPU是AMD2500+的,有时能进系统,可以正常操作,用不了多久重启,有时开机显示到第一屏就重启,反正不定时的重启,不是CPU温度高的原因,因为重启后有时进系统能正常用很长时间。除了主板其他配件都换过了,请大家指教。
发表于 2010-3-17 13:07:52 | 只看该作者 �
这板是单桥,桥虚汗的我遇到很多,你反复按桥,就知道是不是它的问题了
发表于 2010-3-17 13:31:56 | 只看该作者 �
这种问题要么就是供电不良,要么就是桥虚焊了
