开关针脚0.7V,不触发,,
chenjuncheng
2010-3-17 11:43
开关针脚0.7V,不触发,,
手上有2块WINFAST的主板,IO是8712F-s K X S ,管理开机的,一块主板开关针脚只有0.7V,跑线路是5VSB通过一个电阻直接过来的,一路到IO75脚, 我挑起IO的75脚电压马上恢复5V,很奇怪的问题啊,IO已经换掉了,换的是IO8712F-A I X S,还有一块板子是插上12V的4个小插头就掉电,MOS管拆下没短路,其余都正常。
chenjuncheng
2010-3-17 11:46
顺便问一下,8712F-S K chinafix 能跟8712F-A I chinafix 互换吗?
luo828282
2010-3-17 11:46
IO是8712F-A不能和IO是8712F-s 代换吧
伟我独尊
2010-3-17 11:48
你这个I/O不能用吧```一样才行的
chenjuncheng
2010-3-17 14:06
可是我换了这个IO过后 其中有一块主板都 触发了。刚开始不触发。
