HP TX1000不拆机解密
tmitxihc
2010-3-17 11:37
HP TX1000不拆机解密
一般情况下换BIOS,,,图中标红圈的短路一下,密码立即清除掉,
(107.6 KB, 下载次数: 101)
下载附件
保存到相册
2010-3-17 12:07 上传
yuanvjun
2010-3-17 12:56
哦知道,如果说明一下信号会更好
tmitxihc
2010-3-17 12:58
RTCRST# CMOS复位
吴礼吉
2010-3-17 13:05
厉害啊LZ是人才啊
思维笔记本
2010-3-17 15:58
我觉得那个信号是和RTC相关的信号 短接应该是相当于放电。一般COMS密码放电是解决不了的。有待验证
tmitxihc
2010-3-17 16:28
你直接放CMOS电池的电确实解决不了,,,我这五片板,,就短接RTCRST,全部搞定
明通
2010-3-17 17:26
有待验证,下次遇到这本我专门设个密码再来放电试试,呵呵
创基维修
2010-3-17 19:27
如果真的可行,斑竹应该给楼主加分。
菜鸟啊杰
2010-3-18 13:35
hp 有这种密码解除工具 是不需要拆机的
怀仁人家
2010-3-18 14:19
这个脚和台式机的一样,是CMOS断电的。可清CMOS密码。不过主板密码芯片内的清不了。
魔鬼的主意
2010-3-18 14:42
没试过,人云亦云的,不敢确定
志通豪迈
2010-3-18 14:45
为什么换完BIOS再短,直接短路不行吗?
tmitxihc
2010-3-19 00:50
没,,我是换了BIOS不行,,HP的密码一般存在BIOS里面的,,,
徐联志
2010-3-19 11:50
是解BIOS密码不
240950476
2010-3-19 12:32
只针对这一版子么?cmos放电就能清密码?看来以后应该多多尝试。
奥古斯特
2010-3-19 12:45
有这说法??有机会试下
tmitxihc
2010-3-20 06:36
再次声明,,这不是普通的CMOS放电,,这种板CMOS放电我也试过了,就是不行
