x40 的待机问题
蓝蚂蚁
2010-3-17 11:33
x40 的待机问题
X40机器 刚通电时待机电流0.06 此时如果触发可以开机 但过一会儿就断电了。如果当通电待机为0.06时不触发,一两秒后待机就会变成0.03,此时机器就会不触发。
这种故障会不会是有某个电压短路造成的。
望高手指点
滴答2009
2010-3-17 12:00
可以加焊下cpu供电芯片试试
王志佳
2010-3-17 12:24
滤波电容有问题吧
