查看: 3066|回复: 8
[显卡维修]
图标花屏是GPU问题吗?显卡是ATI 9250上图
发表于 2010-3-17 11:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
运行正常的
发表于 2010-3-17 11:28:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
另外我想问一下,一块正常的显卡,摘掉一个显存还可以正常使用的吗?是不是要一对对摘的?怎么看是一对呢?
发表于 2010-3-17 12:15:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
nv的GF5以下的卡可以摘下C通道的显存,其他要刷BIOS才可以
发表于 2010-3-17 12:49:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
ATI的显卡花屏了,你修复好,系统图片还是会花的。把图标刷新一下就好了,方法是点击用大图标,再调回来就好了。
发表于 2010-3-18 01:01:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新潮科技小俊 发表于 2010-3-17 12:49
一般 这种情况 是核心损坏,打开 高清电影,的话 窗口 像隔了一层帘子的,就是核心损坏
ati显卡以9550  9600  居多
发表于 2010-3-18 13:54:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我的显卡今天玩游戏也出现了这问题。不会也是核心坏了吧。可是我从新启动就好了。要不从装一下驱动。就应该OK了吧。
发表于 2010-3-18 13:59:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电压不稳,电容漏电也会有这种情况
发表于 2010-3-20 12:19:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢各位帮忙啦。用新潮科技小俊 的做法 变一下现在好了,玩游戏也没事。。。
发表于 2010-4-2 14:54:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
那你看看内存啊 有的问题是内存啊
