标题: 主板温度过高? [打印本页]
作者: 芯起点    时间: 2010-3-17 11:19
标题: 主板温度过高?
一映泰945主板 赛扬420CPU ,用IEVERST测得主板温度86度,CPU、硬盘都只有20多度,现用鲁大师测得也是主板86度。但机子能正常使用,只是客户说每次重装系统后用不了多久(一个月左右),鼠标指示就出现沙漏,再就死机了,这是不是和主板高温有关,还是只是系统的问题?大家有没有这样的问题,或者有没有好的建议和思路?
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2010-3-17 11:27
有的测试软件不准的,用手摸摸就知道有没有80度了。
装完系统能正常用一个月那么机器本身没问题的,就出在系统上面。
(谁知道他是不是天天在家看A片呀)
作者: 芯起点    时间: 2010-3-17 15:56
对啊,我开始也这样认为,而且有摸了主板的南北桥和主要的芯片没觉得有好热的。
作者: 龙翔V九天    时间: 2010-3-21 15:10
软件测试不准,还是手摸一下吧.(86度,水都快开了)
作者: 雅石康    时间: 2010-3-21 17:43
软件测试不准,一般用手摸一下。。。。。
作者: shlsun    时间: 2010-3-22 11:38
我这里也有一块这样的板,不过正常使用,偶尔蓝一下屏
作者: 电脑部落    时间: 2010-3-24 15:28
1  主板 86度  这个肯定是温度探头有问题 或者 测试软件不兼容 (要不是探头 或者软件的问题  这个说明板子是有问题 )  2  机子可以用1个月  这个机子肯定是没问题的
作者: BINGYEAH    时间: 2010-3-24 18:03
刷一下BIOS 看看
作者: 心——惶惶    时间: 2011-4-10 20:26
清哈灰,用手摸哈,应该是软件问题
作者: 勇乐汇电脑维修    时间: 2011-4-10 20:57
应该是系统问题       再看看硬盘有坏道没有
