标题: 848v2r3主板跑C1 [打印本页]
作者: 我来了呀有人    时间: 2010-3-17 11:07
标题: 848v2r3主板跑C1
848v2r3主板跑C1,184脚SPD2.5V,92脚3.1V,91脚3.3V,时钟1.3V,供电2.5V,1.25V正常,打阻453-464,这样是不是北桥虚,请高手指点
作者: 星星01    时间: 2010-3-17 11:24
用个4位卡测试,看跑CO——还是C000
作者: 星星01    时间: 2010-3-17 11:25
不好意思,打错了,应该是看跑C1——还是C100,前者CPU应该没工作
作者: 我来了呀有人    时间: 2010-3-17 11:50
C1    CF
作者: 我来了呀有人    时间: 2010-3-17 13:40
已解决,刷BIOS后就OK了
作者: 积琦    时间: 2010-3-26 21:33
C1应该是内存,可能是插槽接触不良,楼主拆BIOS时碰过内存,所以给碰正常了,哈哈瞎猜的```
作者: 381558903    时间: 2010-3-26 23:34
c1是内存的问题换根内存试试
