标题: U盘一插电脑马上自动关机 [打印本页]
作者: lqandy    时间: 2010-3-17 07:39
标题: U盘一插电脑马上自动关机
现在有一台电脑,启动之前插U盘,电脑可以正常启动,启动后任何一个阶段一插U盘就马上自动关机,排除电源,U盘问题,请问这个是主板什么问题
作者: 永和科技    时间: 2010-3-17 09:22
有2种可能  一个是中毒了     二是板子故障  量下 U口 阻值看
作者: lqandy    时间: 2010-3-17 09:59
病毒应该不会了,自检阶段一插也马上关机的,端口或者哪里有问题
作者: 荒克气神    时间: 2010-3-17 14:00
前后插都会关机的话可能驱动不兼容。换个U盘试下。 如果一样就捡查下主板。
作者: 神行天下521    时间: 2010-3-17 17:08
查一下USB阻值,量下南桥电压
作者: 喜欢你的感觉    时间: 2010-3-18 00:47
应该是U口的问题,短路
作者: 幻光    时间: 2010-3-20 20:32
量下USB口有没有电压,也有可能是南桥问题
作者: shanyenongfu    时间: 2010-5-5 21:53
USB接口上的线路正常吗?1,供电2数据-3数据+4接地 数据线是接南桥的,小心短路啊
作者: 泪无流    时间: 2010-6-12 13:37
是不是中病毒了,或是USB接口短路。
作者: 凌寒    时间: 2010-6-12 16:08
U口不良有可能是接口短路或SB不良,你说没开机之前接上就没事那说SB没问题,那就是接口接触不良造成的,先换U口。
作者: 落拓江湖    时间: 2010-6-12 22:34
这个问题我在笔记本上见到过,是I电源管理IC的问题,换到台式机上,大概就是南桥或者USB口的问题
作者: xiaofu0805    时间: 2010-6-13 16:18
l两种情况,一是接口短路,二是静电
作者: 藏月    时间: 2010-6-15 22:51
1、U口短路
2、静电
3、前置USB面板USB外壳没有接地,同时机箱带电,一插即黑
作者: systemyzj    时间: 2010-6-16 21:25
看看是不是USB口短路了, 量一下USB的对地阻值
作者: 新空气    时间: 2010-6-29 16:53
肯定是主板有问题了,有可能是接口有问题,有可能是南桥,查一下USB到南桥的信号正不正常
作者: 迈克维修    时间: 2010-6-29 22:51
这种情况我遇见过。好象是USB共电问题。
作者: 未来警察    时间: 2010-6-30 11:31
USB短路,插入,电路保护,所以关机了。
