标题: 台达小电源不启动 [打印本页]
作者: 电源管    时间: 2010-3-16 23:04
标题: 台达小电源不启动
我有个台达小电源,通电后辅助电压+5VSB正常,绿线也有电压正常,但短接绿线后风扇动一下就停了,拆开后没发现电容有鼓包现象,整流二级管也量了没问题,是哪里坏了啊?
作者: 东方星    时间: 2010-3-16 23:29
电源保护了,情况比较复杂。采用的是什么电源控制芯片都没有说,谁也帮不了
作者: 森海塞尔    时间: 2010-3-16 23:55
接上负载再启动看看!
作者: 墨斗鱼    时间: 2010-3-17 11:04
输出级保护了
作者: 星星雨    时间: 2010-3-17 11:48
一路一路查。看是哪一路保护了。有条件把输出电容先给换了。去除长时间工作带来的隐患。
作者: 电源管    时间: 2010-3-17 20:06
有电源管UC3843B,控制芯片TNY267PN,DWA-108-A
作者: 电源管    时间: 2010-3-17 20:07
空载也不能启动的
作者: 网络传媒    时间: 2010-3-19 08:22
你那如果是品牌机上的小台达电源,建议把电容换大点,顺便检查启动电阻
作者: 电源管    时间: 2010-3-19 14:10
电容全部都换过了,启动电阻量了没问题
作者: 静闲先生    时间: 2010-3-19 14:12
情况复杂,难下定论。
作者: 电源管    时间: 2010-3-26 12:58
还是没修好啊
作者: 有机家电    时间: 2010-4-2 19:04
没坏吧,要接负载才能启动的,不然会保护的。
作者: 惠一笑    时间: 2010-4-2 19:52
[好象我在什么地方见有人说是图中C38 的问题[img][/img]
作者: 惠一笑    时间: 2010-4-2 19:56
图片 怎么插入啊  不好意思
  就是辅助电源的12V 滤波电容不良
(一路是5VSB   一路是给心片工作的)
