t41 不能触发
tiddytang
2010-3-16 22:49
t41 不能触发
t41 不能触发,经查 VCC3B 跟地短路了,如何查找短路点,请各位给点思路,谢谢
李立红
2010-3-16 22:54
加电烧啊,哪里发热就是哪啊
一杯2锅头
2010-3-16 22:56
短路没办法,只能拆,。先拆简单的,最后还短就拆南桥。
东海之鲲
2010-3-16 23:03
如果是VCC3B的问题,应该是触发掉电,不能触发的话另有原因。
早到中心
2010-3-17 01:29
这个好排, 基本上人人都有这个T41的点位图, 用图对照一下就明了了.
电脑科技圆
2010-3-17 12:45
PC2211 和南桥要这个3.3V,大多都是南桥挂了
cheney16
2010-3-17 12:50
南桥挂的可能性相当大
tiddytang
2010-3-17 12:53
楼上的兄弟,你的意思是南桥是南桥短路了,
还有因为VCC3B去的地方太多了,如果一个个拆,效率太低了,或者有没有其他的常见问题可以参考一下
王志佳
2010-3-17 13:13
上电烧一下事实,我估计南桥坏的几率比较大
雨欣电脑
2010-3-17 13:52
根据电路图,分段查找法
华升科技
2010-3-17 13:55
先用洗板水洗干净,仔细观察,然后在上电去手摸,最后在查电路
