南桥虚焊跑AF25一例
永夜の愿
2010-3-16 22:25
南桥虚焊跑AF25一例
网吧里说好好的怎么突然两台机都一个问题,开机嘀嘀叫,有时第一次能亮机但卡在了自检!那老板能试的都试过了,还是不行!
精英865PE板,上测试卡如图:
[attach]145645[/attach]
代码是过了C1后才有的。测内存各供电都正常,唯表91.92脚电压有点高,3.8-4.0V,图是拆了南桥后的电压,与另一正常板电压一样。感觉这个电压有点高了。但正常板的电压也有点高!
[attach]145647[/attach]
(175.7 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2010-3-17 22:33 上传
打了阻值都0.421。
在另一好板拆BIOS装上,一个样!
那就晕了!一时没思路,莫非真是北桥空焊?]
内存槽不可能同时八根都有问题吧!我都洗得干干净净了!
其实差点就动手干北桥,但问题是北桥不好干,呵呵工具简陋!
想想。。。。
第二天,[attach]145646[/attach]
对,加焊了南桥,板子终于跑完代码有显示了,而且多次重启都没问题!(不好意思,最后几张图没时间拍,因为手头上突然来了片技嘉的怪问题烦差,暂没思路,所以静下心来先发发成功的一例,呵呵)
另一片板就直接重做了南桥,OK!
其实一直有个尝试的想法,因为之前修过一英特尔怪板867G的,跑A2,后来朋友重做好三次南桥,终于跑完代码!
月饼
2010-3-17 00:17
赶紧补图
月饼
2010-3-17 00:18
是因为南桥的 SMBUS在边上 。有人拿板时不注意或者南桥空喊。导致南桥那翘起来了。~~
永夜の愿
2010-3-17 22:54
再补充一点,跑AF25,也可能是内存接触不良!
今天拿出板再测试,发现片重做桥的正常!另一片只是加焊的,有时不过内存,有时进系统死机.重做后,居然又跑AF25,感觉不太可能,昨天加焊后明明都正常跑过25有显示.于是我压一压内存,终于进系统正常开游戏.
jimmydong
2010-3-18 11:46
楼主直接用热风枪吹啊?不用BGA焊台?
红尘一笑哈哈
2010-3-18 21:00
楼主不是用风枪吹的吧?
