标题: IBM T42 怪问题 [打印本页]
作者: 风无心    时间: 2010-3-16 21:42
标题: IBM T42 怪问题
IBM T42本本 插上屏的背光不插屏线,外接显示器正常显示,插上屏线通电灯一闪就短电,要取出电池才能再次开机,是什么问题呀???
作者: 才毕业    时间: 2010-3-16 21:53
短路,或者有保险坏了
作者: 追风筝    时间: 2010-3-16 21:54
H8 保护了。
作者: 才毕业    时间: 2010-3-16 21:55
你重点检查保险,接口的地方屏线哪里
作者: 淘e时代6    时间: 2010-3-16 22:25
肯定有短路撒  多半是高压板短路了  把高压板取了看看还知路不
作者: 龚永海    时间: 2010-3-16 23:41
一般都是供电有短路了
作者: 杜志勇    时间: 2010-3-17 00:45
如果插上高压板就断电的话就是高压板的问题,如果插上屏线的话,第一屏的问题,第二就是屏线的问题,别的就是主板上的给屏的供电电路布正常。
作者: 风无心    时间: 2010-3-19 10:50
7# 杜志勇
高压板应该没有问题 插上高压板 不插屏线背光正常能亮,
作者: 王志佳    时间: 2010-3-19 13:26
看看是不是主板上有个保险烧了
